Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to always remove the battery from the camera before disassembling to avoid permanent damage.
    • The camera has a total of 6 (3 mm) external screws that will need to be removed; 2 on the left side, 2 on the bottom, and 2 on the right side.
    • Remove the 2 (3 mm) screws on the left side
    • Remove the 2 (3 mm) screws on the bottom of the camera.
    • Remove the 2 (3 mm) screws on the right side of the camera.
  2. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your plastic opening tool to gently lift and remove back face plate.
    • Unplug the ribbon cable leading to the mode dial.
  3. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After removing exterior screws, gently lift off the front face plate with your fingers.
  4. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 (3 mm) screws that are under the face plate.
  5. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Next, remove the 2 (3 mm) interior screws on the left side of the camera.
  6. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the interior left screws, use a plastic opening tool to gently pull the top face plate off.
  7. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Next,take off the 2 (3mm) screws on the back side of the camera to remove the dial panel.
    • Gently lift the panel with your fingers.
    • Be careful not to rip the attached yellow ribbon cable.
  8. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the yellow ribbon cable from the front of the camera using your tweezers.
  9. Canon PowerShot SX260 HS LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently slide the LCD screen to the right and remove.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Kelch
Участник с: 03/05/15
622 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 11-8, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 11-8, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G8
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,756
