Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Back Face: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Back Face: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Back Face: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  2. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
    • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
  5. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
  7. Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Metal Plate: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Metal Plate: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Metal Plate Replacement, Metal Plate: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove 6-4.4 mm screws that secure the metal cover using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 2-2.5 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • After all 8 screws are removed, pull the metal plate out with your fingers.
Заключение
Lisa Choe
Участник с: 09/22/15
460 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 234
