Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, locate the battery cover on the bottom of the camera.
    • Using your thumb, press down on the cover and slide it outwards.
  2. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Depress the orange lever holding the battery in place to unlock it.
  3. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the battery.
    • Be sure to remember the alignment of the nodes for reassembly.
  4. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Power and Shutter Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a #000 Phillips screwdriver to unscrew the four 4mm screws located on the sides of the camera (2 for each side).
  5. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 2mm located on the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen and remove both the front and back plates of the camera, as well as the two side pieces.
  7. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 2mm screws attaching the piece to the camera frame with a #000 Phillips screwdriver.
  8. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to gently remove the power and shutter button assembly from the frame.
  9. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2mm screw connections of the main board protector from the camera frame using a #000 Phillips head screwdriver (2 on front, 1 on top)
  10. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4mm screw.
  11. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the no-fuss connector from its holder.
  12. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently lift the protector from the frame.
  13. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the LCD screen ZIF connector tab and remove the ribbon cable.
    • Detach the no-fuss connector.
    • Lift the screen from its holder.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Jennyfer Munoz
Участник с: 02/15/17
411 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
I did all this with a new LCD. After reassemble the lens has extended out but camera does not turn on. Should I take it apart again and start from beginning. Is there a connector not in place correctly that will cause this to happen?
Bill Graham - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 4,512
