Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, locate the battery cover on the bottom of the camera.
    • Using your thumb, press down on the cover and slide it outwards.
  2. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Depress the orange lever holding the battery in place to unlock it.
  3. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the battery.
    • Be sure to remember the alignment of the nodes for reassembly.
  4. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement, Power and Shutter Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a #000 Phillips screwdriver to unscrew the four 4mm screws located on the sides of the camera (2 for each side).
  5. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 2mm located on the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen and remove both the front and back plates of the camera, as well as the two side pieces.
  7. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 2mm screws attaching the piece to the camera frame with a #000 Phillips screwdriver.
  8. Canon PowerShot SX600 HS Power and Shutter Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to gently remove the power and shutter button assembly from the frame.
Заключение
Jennyfer Munoz
Участник с: 02/15/17
411 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 членов
Автор 9 руководств
3 Комментариев
Where does one buy an “opening tool”?
Evelyn Vose - Ответить
Where does one buy an “opening tool?”
Hello Evelyn,
you can buy it in the ifixit store. Otherwise you can use a plastic card you don’t need any more (it will be scratched and or bend afterwards, so you probably better don take a creditcard).
John Maier - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 681
