Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull off the back cover.
  3. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the front cover off.
  4. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the black cover to expose the motherboard.
  5. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the shutter button located at the top left of the camera.
    • This will expose the screws that need to be removed.
  6. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a JIS 000 screwdriver, remove the 1.2mm screw at the top left of the motherboard.
  7. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 1.6mm screw at the top of the camera.
  8. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to pull out brown flat flexible wires from their connection.
    • Remember to gently wiggle the wires from the connection since they are very fragile connectors.
  9. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the last 1.2mm screw to pull out the motherboard.
    • The motherboard should freely separate from the housing.
  10. Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon Powershot A3300 IS Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove motherboard and replace with a new one.
Заключение
Phillip Chen
Участник с: 10/17/17
440 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 463
