Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly, Shutter/Speaker Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the battery compartment and remove the batteries.
    • Remove the two screws that are deep in the battery compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the CF compartment and remove the top screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • The panel that holds the shutter button and zoom will come off.
    • Be careful! There are two small wires connecting the speaker to the body of the camera. These are very delicate so proceed with caution. Do not remove.
  3. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly, Rear Exterior Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three small screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the wrist strap.
  4. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screw in the CF compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Open the rubber Digital AV Out compartment flap.
    • Pry the battery with an opening tool.
    • Carefully pull out the battery with two fingers.
    • Remove the two screws that are now visible with a Phillips #00 screwdriver.
  6. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Starting from the bottom, carefully pull the casing off.
    • The casing will now pivot at the top.
    • There are three catches that hold the back casing to the body.
    • You may have to pull with some force. The rear panel will make a snapping noise when it separates from the body.
  7. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The interior of the camera should look like this.
  8. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly, Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws at the top of the battery compartment.
  9. Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon Powershot A70 Front Exterior Panel Disassembly: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With your right thumb, pull back on the tab while using your left hand to pull the face of the camera away from the body.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brian
Участник с: 01/26/10
102 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 10
За всё время: 4,402
