Canon Powershot S200 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the grey latch to open the battery compartment.
  2. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push and slide the orange retaining clip to the right to remove the battery.
  3. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove battery from the camera.
  4. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the lanyard.
  5. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Position the camera so that the bottom is facing up.
    • Remove the two 2.3mm screws beneath the name plate.
    • Remove the two 2.8 mm screws surrounding the threaded tripod mount.
  6. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.8mm screw from the back face of the camera.
  7. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.3mm screws from the right face of the camera.
  8. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two outer 3.2mm screws from the left side of the camera
    • Remove the two inner 3.7mm screws from the left side of the camera.
  9. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the back face panel away from the front end of the body. This may take some wiggling and force.
  10. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the CF card door from the left side of the camera body.
  11. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the rubber digital a/v cap out of place on the front plate.
  12. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the front face by sliding it off.
  13. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber seal that covers the right side of the viewfinder.
  14. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.9mm screws that hold the laminated copper sheet.
  15. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the wire connections that connect along the bottom of the motherboard.
  16. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.8mm screw that is on the motherboard.
  17. Canon Powershot S200 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the main frame of the camera body.
Заключение
Orlando Zuniga
Участник с: 04/14/11
11 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G70
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,880
