Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery and SD card from the camera.
  2. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.8 mm screws from the underside of the camera.
    • Each of the screws is slightly different, so it is important that you note the original location of each screw.
  3. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.2 mm screw from the right side of the camera.
    • Remove the 2.2 mm screw from the right side of the camera.
    • One of these screws is hidden under the USB port cover.
    • Lift the side panel off.
    • Remove the 1.8 mm screw from underneath the side panel.
  4. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.2 mm screws from the left side of the camera.
    • Lift the plate from the camera.
  5. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift the rear of the case to remove it from the camera.
  6. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the front of the camera body.
    • Be sure to keep track of the rubber ring.
  7. Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon Powershot SD550 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Next, unscrew the .115 inch screw fastening the shutter button to the camera.
    • Now lift the button away from the camera, exposing the button board.
    • You have successfully removed the shutter button.
Заключение
Ken Michael
Участник с: 04/17/11
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G23
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,501
