Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Stanley
Участник с: 01/30/11
372 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 5,299
