Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ben Tupas
Участник с: 01/13/11
317 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,699
