Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
  2. Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.9 mm screws at the top-right corner and bottom-left corner of the LCD screen using a Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect the ribbons that connect the screen to the camera.
    • Lift the screen off.
Заключение
Ben Tupas
Участник с: 01/13/11
317 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Hm. "Disconnect the ribbons" resulted in a torn ribbon, and so a dead camera, I think. This also doesn't say how to take the LCD screen out of its frame. Alas.
Maelduin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,314
