Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement, Lithium Ion Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the door. Release the catch by sliding it towards the side of the camera.
    • Then slide the door towards the front of the camera.
  2. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove AA batteries.
    • Using a fingernail or iFixit opening tools to pry up the battery cradle.
    • Remove CR1220 battery from the cradle.
  3. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove all four screws on the corners of the screen cover.
    • Gently pry open the cover with a fingernail or iFixit opening tool.
  4. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove two screws holding on the cover plate on the pivot.
    • Remove the cover plate using an iFixit opening tool.
    • You may need to loosen the bottom first, then pry on the top of the cover plate.
    • Remove the two screws on top of the swivel arm. These two screws will be separated by the pivot point.
  5. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove grounding wire, then continue to remove the screws holding the screen and front cover plate on.
    • The screen and plate will drop after removing the last screw.
  6. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unlatch the ribbon strip and power wires from the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
garrett knox
Участник с: 04/05/19
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,237
