Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement, LCD Panel Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the camera so the back of it is facing you.
    • Pull the LCD screen towards you in order to open it,
  2. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the left side of the LCD screen panel using a Phillips screwdriver.
  3. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the right side of the LCD screen panel.
  4. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, remove the rear case of the front LCD cover.
  5. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull off the back panel of the LCD screen and the plastic wire protector. Then replace the back panel.
Заключение
Ellis DeVoe
Участник с: 04/14/15
580 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G12
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 290
