Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
  9. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement, Control Dial: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 3mm screws closest to the right of the LCD screen.
  10. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the Phiillips 00 screwdriver, remove the 4mm screw to the right of the control dial.
  11. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, lift the control dial to the right of the LCD screen.
  12. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, lift the connection tab and remove the control dial's orange ribbon from motherboard.
  13. Canon Powershot SX500 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using spudger, lift the tab on the connector and remove the orange ribbon from motherboard (LCD screen is separated from camera).
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Marty Woolf
Участник с: 04/07/15
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Hello, my LCD screen is not working. One day it was fine, the next day I powered my camera and the LCD screen is only half visible. I appreciate the directions on how to take out/repair LCD screen, though where am I able to purchase a new LCD screen for my PowerShot SX500IS? Many thanks.
dana karavias - Ответить
Disassembly of SX510HS is exactly the same. No special pry tool is required - it is very easy to remove the cover with your fingernail. Replacement LCD on Aliexpress is 8-12 USD.
Witold Kardyś - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,083
