Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
  9. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using spudger, lift the tab on the connector and remove the orange ribbon from motherboard (LCD screen is separated from camera).
  10. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Lens: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver remove the seven 6mm screws from the housing plate of the LCD screen.
  11. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the 4mm mounting screw from underneath the flash.
  12. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, lift the flash unit away from the metal housing (Flash is lifted to allow more room for metal housing).
  13. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, remove the metal housing (Metal housing is removed from camera).
  14. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, lift the tab on the ZIF connector and remove both orange ribbons connected to the green motherboard (Motherboard is lifted from camera).
  15. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the lens from the lens shaft (Lens is removed from camera).
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jody Wilkerson
Участник с: 04/07/15
565 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,608
