Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, Handstrap: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, Handstrap: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull up the Velcro strap starting from the front of the camera and working your way towards the back.
    • If you are adjusting the hand-strap, tighten or loosen the Velcro strap accordingly and reattach it.
    • To remove the hand-strap, pull the Velcro strip through the leather pad.
  2. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the strap from the camera body.
  3. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press in the battery release tab located on the bottom of the camera.
    • Slide the battery out from the body.
  4. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Start by removing the two 6mm Phillips #00 screws located on the right side of the camera.
    • Remove four more 6mm Phillips #00 screws found on the bottom of the camera.
  5. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the display screen and remove the three 5mm Phillips #00 screws.
    • Look to the swivel point for the screen to find the last two 5mm Phillips #00 screws that must be removed.
  6. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the plastic casing away from the camera.
  7. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD display from the camera body.
  8. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Rotate the display hinge to reveal two 4mm Phillips #00 screws.
    • Before removing, use the plastic opening tool to pry apart the plastic hinge cover.
    • Remove the cover.
  9. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws.
    • Pull the LCD display back cover to reveal the motherboard covering the screen.
    • Remove one more 4mm Phillips #00 screw.
  10. Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF R600 LCD screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull the screen protector away from the LCD display.
    • Use a plastic opening tool to lift the ribbon connector tab.
    • The LCD display can now be replaced!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brian Luna
Участник с: 02/10/16
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G4
3 членов
Автор 16 руководств
6 Комментариев
Where did you find the replacement LCD screen at? Specifically I am looking for the Vixia HF M41A version
Jeff Onsrud - Ответить
I can’t find the replacement lcd for my model canon vixia hf R600, can you point me in the right direction?
Seth Flake - Ответить
Gotta hf r800 and need screen, any ideas where?
Sean - Ответить
Very nice step by step guidance. Where can I find the Replacement lcd screen for Canon Vixia HFR 600 camera. Will appreciate that!
Thanks!
shelaindrab - Ответить
I have a Canon Vixia HF R52, and with all my research it looks like all of these are the same LCD: HF-R52, HF-R82, HF-R600.....and maybe even the HF-R48, and HF-R406, and HF-R706.
pe.labs - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,257
