Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the strap by undoing the Velcro and pulling it through the thread points.
    • Remove the external battery pack by pressing down on the slide release and sliding it out.
  2. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5mm Phillips #000 screws on the bottom of the device.
  3. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the side of the device, remove the following Phillips #000 screws:
    • One 3mm screw
    • One 5mm screw
  4. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the panel opposite the display by pulling up perpendicular to the side.
  5. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #000 screw that was exposed after taking off the side panel.
  6. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4mm Phillips #000 screws shown.
    • There will be foam covers protecting some or all of these screws. These will need to be removed before you will be able to unscrew them.
  7. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, disconnect this ribbon cable by pulling straight out.
  8. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat step seven (7) for the remaining three wires shown.
  9. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Grasp the top of the camera and pull straight up to remove the top panel.
  10. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement, Microphone: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Phillips #000 screw on top of the inner case.
  11. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm Phillips #000 screws near the display panel.
  12. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the small bundled cable connector on the side of the lens cover by pulling it straight out.
  13. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the lens cover by pulling straight away from the body.
  14. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove 4mm Phillips #000 from the lens cover.
  15. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic casing.
  16. Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Canon Vixia HF R62 Microphone Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Pull the microphone apart from the lens cover.
Заключение
Jonathan Francis Eraula
Участник с: 10/03/19
289 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 145
