Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement, Audio: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement, Audio: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement, Audio: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the camcorder upside down and remove the three 3x4 mm Phillips screws securing the black plastic case.
    • Flip open the LCD screen.
    • Remove the three 3x4 mm Phillips screws securing the black panel plastic case.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • From the inner corner in between the panel and the LCD screen, remove the two 2x2.5 mm Phillips screws and the 3x4 mm Phillips screw.
    • Remove the black plastic covering with your fingers. Underneath the covering, you will find a screw hinge.
    • Remove the 2x2.25 mm Phillips screw located at the top of the screw hinge.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, remove the panel from the base of the camcorder.
    • After removing the panel, remove the two 2x2.25 mm Phillips screws located at the top right of the inside of the panel.
    • Using one hand, gently move the silver piece holding the speaker down while using the other hand to remove the speaker.
Заключение
Clint
Участник с: 03/03/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 401
