Canon ZR70MC Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon ZR70MC Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon ZR70MC Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 3.35mm screw.
  2. Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the ZR70MC so that you can see the bottom of the camcorder.
    • Unscrew the 3.35 mm located in the top left portion of the camera.
  3. Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the camera on the side and remove the cover for the audio inputs. There is a 2.65 mm screw located behind the cover.
    • Remove the 2.65 mm screw.
  4. Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the cover located on the front of the camcorder and remove the cover by pulling on the bottom groove.
    • Locate and remove the two 3.35 mm screws.
  5. Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn the camcorder so that the bottom is facing up and open the tape cassette compartment.
    • There is one 3.35 mm screw located under the tape cassette panel on the front left side of the camcorder. Remove the screw.
  6. Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now that all of the screws are removed, remove the front panel by gently pulling on the front panel.
    • The speaker will be connected to the main body by a wire. Be careful not to damage this wire.
  7. Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon ZR70MC Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to gently pull the speaker wire from the main body of the camcorder.
    • Pull the front panel completely away from the main body of the camcorder.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
khalid clarke
Участник с: 09/26/17
824 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 205
