Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
Pull upwards to remove.
Twist the top burr to the left counter clockwise.
Flip entire device upside down.
Remove two rubber coverings on the back of the device.
Lift the metal outside casing off the black base.
Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
Remove one 11.59mm T10 screw.
Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
