Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
  2. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
  3. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
  4. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
  5. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
  6. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
  7. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
  8. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
  9. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Timer/On Switch: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Strip the two wires of their black covering connecting them to the black box.
  10. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Solder the two cords holding in the blue and white wire in the black timer box.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Melayne Spataro
Участник с: 10/09/18
272 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
do you know where I can get a new black timer box?
geclay@hotmail.com - Ответить
Where can I purchase a timer/on switch?
Rob Gordon - Ответить
Same question here, where can I buy this part?
Dominic Daigle - Ответить
Just piling on,has anyone found where to buy the Timer switch?
Chris DiNicolas - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,327
