Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, take the base of the device and flip it over.
  2. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 12 mm Phillips #2 screws surrounding the base then lift the bottom half of the base to expose the circuit boards inside the device.
  3. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7.5 mm Phillips #2 screws holding in the motherboard
  4. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire going into the side of the motherboard
  5. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to cut open the rubber covering the latch where it clamps onto the copper tab.
    • Unplug wire at heating element by first using the metal spudger to push the latch in and then pushing it out.
    • Be careful when unplugging the wire as if it is done too forcefully it can damage the connection and make it difficult to connect a new motherboard
  6. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out of the device
Заключение
Rohin Chander
Участник с: 04/14/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 239
