Carburetor Cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. Carburetor Cleaning, Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 3 Carburetor Cleaning, Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 3 Carburetor Cleaning, Air Filter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, ensure that the engine is not running and is not hot.
    • Pull the tab until the filter cover opens. Remove the filter cover.
    • Note that the bottom of the cover is hinged.
  2. Carburetor Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the air filter.
    • The air filter will be either an oily sponge, or an accordion-folded fabric.
    • Note that the air filter is saturated with oil. Wear gloves and use paper towels to avoid creating a mess.
  3. Carburetor Cleaning, Carburetor Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 3 Carburetor Cleaning, Carburetor Cleaning: шаг 3, изображение 2 из 3 Carburetor Cleaning, Carburetor Cleaning: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the four bolts holding the air filter housing to the engine. Remove these bolts using the ratchet driver and the appropriately sized socket.
    • Remove the 1/4" bolts.
    • Remove the 5/16" bolts.
  4. Carburetor Cleaning: шаг 4, изображение 1 из 2 Carburetor Cleaning: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift away the air filter housing.
    • Note that the housing is still attached to the engine via a bendable plastic rod.
  5. Carburetor Cleaning: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Spray carburetor cleaner into the open carburetor.
    • You may want to wear gloves for this step, as carburetor cleaner is harmful if applied to the skin.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ethan Narad
Участник с: 04/19/18
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,733
