Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: шаг 1, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: шаг 1, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unwind the low E guitar tuner with a guitar winder to loosen the string.
    • Cut the string above the sound hole using a string cutter.
  2. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the low E string from the guitar tuner and remove the bridge pin.
  3. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Repeat Steps 1 and 2 for the rest of the guitar strings, removing all the pins and strings.
    • Remove the bridge saddle.
  4. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Find the preamp box inside the guitar soundhole and disconnect the piezo pickup only.
  5. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Inside the guitar, find the piezo pickup and push outward.
    • Once the pickup is sticking out, pull to remove it.
  6. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the new piezo pickup and insert it in the designated hole, pressing firmly and ensuring it is neatly tucked in.
  7. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the piezo pickup is inside the guitar, connect the pickup to its proper input inside the guitar preamp.
  8. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the bridge saddle back in place.
    • Insert a new set of strings with guitar pins to ensure that the line is not pulled out when winding the new guitar strings.
  9. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Once all new strings are wound up, cut off the excess line for a neater look.
  10. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • This is how the bridge should look once everything is back into place.
Заключение
Having a new piezo pickup will heavily improve the sound quality sent from your guitar to the guitar amplifier, recording interface, PA system, or headphones.
Bryant Castor
Участник с: 04/04/22
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 8-88, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 8-88, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S8G88
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 371
