Carrera Mario Copter Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the quadrocopter over so that the underside of the device is facing up.
    • Unplug the battery cable from the socket on the quadrocopter.
  2. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the battery upward with your thumbs to loosen it from the tight slot until your thumbs can not reach the bottom of the battery anymore.
  3. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery away from the slot to remove it.
  4. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips # PH00 screwdriver unscrew the four 7.1mm screws in the black circle base.
    • Remove the entire black circle base and flip it over so you can see the motherboard.
  5. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers remove the four white heads wires from the motherboard.
    • Be careful not to cut the wires plugged to the little white heads. Grab onto the plastic connectors if possible.
  6. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers remove the golden head screws that hold down the motherboard.
    • Hold strong the motherboard and pull up strong the head screws.
    • Be careful not to hurt yourself. You will need to try several times to remove those.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephany Martinez
Участник с: 10/23/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 333
