Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove one 9.2mm (0.36 in) screw using the PH00 screwdriver.
    • Remove the battery cover by pulling it away from the vacuum once the 9.2mm (0.36 in) screw is removed.
  2. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove batteries from the vacuum by pulling them out and away from the vacuum.
  3. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement, Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all seven 9.2mm (0.32 in) screws on the back of the vacuum.
  4. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the front side covers by pulling them away from the vacuum.
  5. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the battery compartment from the ball and bead cylinder by sliding the vacuum ball away from the battery compartment.
  6. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the bead cylinder and the fan compartment by pulling the bead cylinder away from the fan compartment.
  7. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove beads from the container.
  8. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement, Ball Motor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.5mm (0.45 in) screws at bottom of bead cylinder container using the PH00 screwdriver.
  9. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the bead cylinder and motor mount from the vacuum ball.
  10. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Separate the motor mount from the bead cylinder by pulling the motor mount away from the bead cylinder.
  11. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Separate the fan from the motor shaft by pulling the fan away from the motor.
  12. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Cut the wires to the faulty motor using wire cutters.
  13. Casdon Dyson Ball Ball Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the faulty ball motor with a new one.
    • Solder the new ball motor's wires to the vacuum's wires which were previously cut.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Seldon Price
Участник с: 11/07/17
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Thank you for the guide, it helped me successfully repair the top motor that stirs the colored pellets. My son will be so happy to see it working again!
Garrett - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 637
