Casdon Dyson Ball Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Casdon Dyson Ball Disassembly, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove one 9.2mm (0.36 in) screw using the PH00 screwdriver.
    • Remove the battery cover by pulling it away from the vacuum once the 9.2mm (0.36 in) screw is removed.
  2. Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove batteries from the vacuum by pulling them out and away from the vacuum.
  3. Casdon Dyson Ball Disassembly, Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all seven 9.2mm (0.32 in) screws on the back of the vacuum.
  4. Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the front side covers by pulling them away from the vacuum.
  5. Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the battery compartment from the ball and bead cylinder by sliding the vacuum ball away from the battery compartment.
  6. Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the bead cylinder and the fan compartment by pulling the bead cylinder away from the fan compartment.
  7. Casdon Dyson Ball Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove beads from the container.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Seldon Price
Участник с: 11/07/17
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
How do I get the handle out once assembled?
Carie McClendon - Ответить
The fan to make the beads jump around no longer works….is there. Separate battery for that?
Kathy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 156
За всё время: 12,124
