Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove one 9.2mm (0.36 in) screw using the PH00 screwdriver.
    • Remove the battery cover by pulling it away from the vacuum once the 9.2mm (0.36 in) screw is removed.
  2. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove batteries from the vacuum by pulling them out and away from the vacuum.
  3. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove four 9.2mm (0.32 in) screws from the back of the vacuum using the PH00 screwdriver.
  4. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cover to the on/off switch by pulling up on the cover from the front of the vacuum.
  5. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Cut the two wires connected to the on/off switch using a set of wire cutters.
  6. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9.2mm (0.32 in) screws which hold the on/off switch to the vacuum using the PH00 screwdriver.
  7. Casdon Dyson Ball On/Off Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the on/off switch by pulling it away from the vacuum with your fingers.
    • Replace the faulty on/off switch with the new on/off switch.
    • Solder the new on/off switch's wires to the vacuum's wires using a soldering station.
Заключение
Seldon Price
Участник с: 11/07/17
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Great instructions but where can you purchase the on of switch and what is the part number?
debbyh1024 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,078
