Casio CTK-501 Battery Connection Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Casio CTK-501 Battery Connection Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement, Battery Connection: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Plug in the soldering iron.
    • Set the soldering iron somewhere safe, where it can't catch anything on fire.
    • Unscrew the top green circuit board with black and red wires running through it.
  5. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set the circuit board somewhere flat so it is safe to solder.
  6. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Heat up the solder covering the end of the wires connected to the circuit board.
    • Once the solder melts, remove the wires from the circuit board.
  7. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Melt new solder with your soldering iron.
    • Then apply it over the tip of the wire resting on the circuit board.
  8. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the wires are firmly attached, screw the circuit board back into the keyboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jimmy Winne
Участник с: 10/04/12
578 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,729
