Casio CTK-501 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio CTK-501 Speaker Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Casio CTK-501 Speaker Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Plug in the soldering iron and place somewhere safe to avoid burning yourself or causing a fire.
    • Completely unscrew and remove all four screws in the corners of the speaker.
  5. Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the speaker out of the keyboard and set on a flat surface to solder safely.
  6. Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Be careful when removing the wires and avoid dripping solder on yourself or the keyboard.
    • Touch soldering iron to solder over the end of the wires, and when the solder melts, pull the wires away from the speaker.
    • Remove the speaker and replace with a new one.
  7. Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Strip the wires if you need more clean metal to solder to the speaker.
    • Use the soldering iron to melt the solder over the wire to connect them to the speaker.
  8. Casio CTK-501 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Completely screw in the screws back into the original positions on the corner of the speaker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jimmy Winne
Участник с: 10/04/12
578 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
I have a Casio ctk 691 Keyboard and it’s not Turning up is working is coming on but my volume slider is not working
Jacameron Bussey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 6,452
