Casio CZ-1000 Piano Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
  2. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
    • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
  3. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
    • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
    • Gently slide all the plugs out of their sockets.
    • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
  4. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement, Piano Key: шаг 4, изображение 1 из 2 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement, Piano Key: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the rectangular circuit board away to expose the underside of the key bed.
  5. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 7.5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the key bed by the side shown.
    • Lift the key bed up and slide it out from the black case.
  7. Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Casio CZ-1000 Piano Key Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the key bed over so that the keys are facing up.
    • Using a pair of tweezers, detach the spring from both the metal bar and the key itself.
    • Lift the key out of the slot in the metal bar and replace!
Заключение
CJ Fagundo
Участник с: 10/31/24
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Участник Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 членов
Автор 5 руководств
1Комментарий к руководству
Disassembly went fine, but my cz1000 keys don't look the same
Brian Marshall - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 67
