Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over to the back side.
  2. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the small switch on the back to "MAIN".
  3. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery cover downwards.
    • Pull off the battery cover.
  4. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the black tab to remove the battery.
  5. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement, Touch Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws near the top of the device.
  6. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws located inside the battery compartment.
  7. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or opening tool to separate the two halves of the case.
  8. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the two halves of the case apart with the opening tool.
  9. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Potential for device damage. Do not pull apart the wires connecting the outer case.
    • Lay the two halves of the outer case next to the central components as shown.
  10. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #00 screwdriver to remove the three screws in the corners of the screen.
  11. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the tab on the motherboard and pull out the ribbon cable.
    • After the ribbon cable is detached from the motherboard, the touch screen is completely separated from the device.
  12. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement, Key Pad: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver and remove the five screws from the daughterboard.
  13. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon cable out of its port on the back of the keypad.
  14. Casio Cassiopeia E-125 Key Pad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Now, lift the keypad off the front case.
Заключение
Ryan Fernandez
Участник с: 04/03/12
47 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-4, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 5-4, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G4
6 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 613
