Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove eight 1.8 mm screws from the left and right sides of the camera using a Phillips #00 screwdriver
  2. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.7 mm screws from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the front case from the body of the camera.
  4. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the back case from the body of the camera.
  5. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the metal grating located to the right of the LCD screen by inserting the plastic opening tool under the grating and pulling up.
  6. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Before removing the side metal bracket, first remove the attached strap knob by twisting it off.
    • Then, remove the side metal bracket by inserting the plastic opening tool under the bracket and pulling up.
  7. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pry up the LCD screen starting at one of the corners. Insert the tool under one of the corners and lift up.
  8. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Continue to lift the LCD screen all the way up.
    • Be careful not to rip any wires connecting the LCD screen to the top of the camera.
  9. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the orange ribbon cable by grabbing the white tab with your fingers and pulling gently.
    • Potential for device damage: Be careful when handling the fragile parts of the motherboard; direct contact can damage it.
  10. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1.7 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  11. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit plastic opening tool, pry the battery case clamps on the front of the camera so that the bottom will come loose.
  12. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Detach the inner orange ribbon cable that connects the motherboard to the lens by inserting the iFixit plastic opening tool under the tab and lifting up.
  13. Casio Exilim EX Z55 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Separate and remove the motherboard from the lens.
    • It will be still be attached by wires and different orange ribbons.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Taylor
Участник с: 04/18/12
46 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
I veganlover loved this guide! Although it wasn’t vegan enough
Alex Goodwin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 929
