Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment at the bottom of the camera.
    • With your thumb, gently press down on the compartment door and slide to the left to open.
  2. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With your index finger, gently pull back gray release lever for the battery to pop out.
    • Gently pull the battery out of the slot.
  3. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement, Back and Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement, Back and Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement, Back and Front Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3 mm black screws from the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Open the battery compartment with your thumb or index finger.
    • Remove the single 2 mm silver screw that is now exposed using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Open the USB port tab.
    • Remove the single 2 mm silver screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2 mm silver screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the silver strip from left side. Open the battery cover and remove the metal strip with fingers by sliding it to the left.
  7. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the metal spudger, pry out the edge of the silver strip at the bottom right side of the camera.
    • Carefully remove the remaining part of the metal strip.
  8. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2 mm silver screws from the top corners of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the three 2 mm screws from the left side using a Phillips #000 screwdriver.
  9. Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX-Z80 Back and Front Cover Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a small opening tool carefully release all lock tabs at the top and on the side of the camera from their locked position.
    • Using your hands, carefully separate the front and back panel from the camera.
Заключение
Caroline Villasenor
Участник с: 04/11/17
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 800
