Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all four screws on the camera's side using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove all four screws on the opposite side of the camera using the same screwdriver.
    • Remove all four screws on the bottom of the camera using the same screwdriver.
    • The bottom screws are longer than the top screws, so label them accordingly for easy reassembly.
  2. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the bottom casing.
    • Remove the ribbon from the LCD screen using the tweezers and set aside the bottom casing.
    • These steps should be taken carefully in order to prevent damage to the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry apart the top casing using tweezers.
    • Remove the top casing from the camera and set aside the top casing.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting with reattaching the top casing.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Logan
Участник с: 01/10/11
313 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 3,044
