Casio G’zOne Commando 4G LTE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio G’zOne Commando 4G LTE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • In order to get at the battery, you will have to pull the locking tab to the “Free” position. Once you do that you will have to pry the battery cover off (using a plastic opening tool or similar prying tool). Because the phone is designed to be waterproof, it is advised that you do NOT use your fingernails.
  2. Casio G’zOne Commando 4G LTE Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Casio G’zOne Commando 4G LTE Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the battery cover is off, there is another lock holding the battery in place. However, with this lock all you have to do is slide the lock to “Free”, and pull the battery out by lifting it from the bottom side (the side with the orange lock).
Заключение
To install a new battery in your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Keenan
Участник с: 10/28/15
374 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 742
