Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the slider on the back of the phone to the free position.
  2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, gently lift open the back panel from bottom of the panel.
  3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the white battery tab upwards and remove the battery.
  4. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm Y0 screws from the corners of the device.
  5. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm Y0 screws from the back of the device.
  6. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, pry away the motherboard from its compartment, by inserting the spudger in the compartment and lifting upwards until fully out.
  7. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lastly, using your hands, separate the motherboard from its compartment.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zack Almeida
Участник с: 10/24/18
392 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 179
