Casio SPF-40 2273 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This super strong Casio watch is more docile than waht you might think.
    • We don't need to twist off the front's screws.
    • It doesn't bite, so let's turn it around
  2. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • With the phillips screwdriver take off these four screws
    • Lift up an extremity of the watchstrap and remove the base.
    • You can use a flat screwdriver to help you
    • With the tweezers lift the white plastic cover
    • Be careful to not damage the golden springs!! So take your time
  3. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the tip of the tweezers you have to unclip the clips into the red rectangles.
    • Just insert the tweezer's tip in the center of the bracket and pull toward the center of the watch
  4. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Extract the battery leveraging with the tweezers.
    • Keep attention to the golden springs again!
    • The clip, holding down the central batteries, completely removes
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Acn0w
Участник с: 09/20/18
16 267 Репутация
1 руководство автора
5 Комментарии к руководству
cannot see the “Golden Springs”. Where are they? Thank you
mike.malapascua - Ответить
would be nice to have a description if the battery type, to buy before disassembling.. Thank you
mike
Sorry if I wasn’t imprecise, the “Golden Springs” is located above the first battery on the left. More precisely in second step of the guide I marked it.
Coin shaped Batteries are Sony SR927W:
* 1.55 Volt
* 60 mAh
Acn0w -
What about the sticker „After battery replacment, contact AC with battery(+) using tweezers“ ?
ameyer - Ответить
Come devo riavviare? Non si accende grazie
stefano chirio - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 170
За всё время: 12,562
