Casio fx-580VNX Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Operate Shift+OFF key: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The safest way to replace battery. Turn off is simple.
    • Do not replace the battery when it is on. If you do it, it maybe have a battery risk.
  2. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Remove 6 Philips Screw: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove 6 Philips screw to take the cover off.
  3. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Open the case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the case or the cover. Don't remove too much power.
  4. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Remove a Old Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Removing the battery is the way to replace a new battery. You can remove our old battery to new battery.
  5. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Battery removed: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The old battery have removed. You can replace with the new battery.
Заключение
Before you use the calculator after replacing, operate the key: Shift+9(Reset), press 3 then press =.
Еще один человек закончил это руководство.
Nazomi Inc
Участник с: 05/26/20
1 261 Репутация
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 95
За всё время: 1,476
