Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement, Exterior Frame and Matting: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the device on its back, and rotate so the base is facing away from you.
  2. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grip the frame with your fingers under the edge of the frame, and thumbs pushing down on the front of the device.
  3. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the frame with your fingers and push down the rest of the device with your thumbs.
  4. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the frame and matte from the device.
  5. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement, Internal Plastic Screen Frame: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws.
  6. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool or your fingers, lift up the frame from any edge.
    • Remove the frame from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Casey Glasgow
Участник с: 01/26/14
510 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 99
