Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Skin Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Skin Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, nylon spudger or metal spudger, pry into seam of the skin cover at the center of the device. Lightly lift the tool which should cause the skin cover to rise.
  2. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Start peeling the skin away from the center. Apply force as there is an adhesive substance that is binding the skin to the device. Continue peeling until skin cover slides off completely.
  3. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 1 and 2 for the other side.
  4. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Control Arm: шаг 4, изображение 1 из 2 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Control Arm: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the panels in front of the binoculars between the middle axle and the viewing lens and simply pry them off with your fingers
  5. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a flathead screwdriver, unscrew the highlighted screwhead for the control arm.
    • With your fingers, grab the screw head and pull it out completely once it's unscrewed and replace it with the new control arm if needed.
    • Parts revealed will be heavily lubricated. Consider wearing gloves.
Заключение
Bryce Colangelo
Участник с: 02/15/17
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 271
