Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Skin Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Skin Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, nylon spudger or metal spudger, pry into seam of the skin cover at the center of the device. Lightly lift the tool which should cause the skin cover to rise.
  2. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Start peeling the skin away from the center. Apply force as there is an adhesive substance that is binding the skin to the device. Continue peeling until skin cover slides off completely.
  3. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 1 and 2 for the other side.
  4. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Focus Knob: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover of the focus knob as shown. Simply twisting and pulling the cover will slide it off.
  5. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a magnetic pickup tool or magnetic screwdriver head to remove the guard. The guard should come right off without much resistance.
  6. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the focus knob. It should come off without much resistance or pressure.
    • Parts revealed will be heavily lubricated. Consider wearing gloves.
  7. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Control Arm: шаг 7, изображение 1 из 2 Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Control Arm: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the panels in front of the binoculars between the middle axle and the viewing lens and simply pry them off with your fingers
  8. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a flathead screwdriver, unscrew the highlighted screwhead for the control arm.
    • With your fingers, grab the screw head and pull it out completely once it's unscrewed and replace it with the new control arm if needed.
  9. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Anchor Arm: шаг 9, изображение 1 из 2 Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement, Anchor Arm: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Identify the panel on the side you wish replace the anchor arm on, as marked on the photo.
    • Cut the panel open with a knife. Cut the adhesive substance around the panel with the knife and then using said knife, you should be able to lift it off.
  10. Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Celestron Nature DX Anchor Arm Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Identify the anchor arm. It is circled in red.
    • Using the spudger, lift the anchor arm. It should come off without much resistance.
    • Insert the new anchor arm into the now open slot.
Заключение
Bryce Colangelo
Участник с: 02/15/17
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 292
