Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Position Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
  2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
  3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel of the device by lifting upward.
    • Remove the battery from the meter before continuing.
  4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
  5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the circuit board away from the device casing.
    • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anna Kihm
Участник с: 10/13/14
956 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
What is the little dial on the circuit board on the upper right that has numbers 1 through 3 on it and it can be adjusted thank you
Thomas Clawson - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,851
