Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Position Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
  2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
  3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel of the device by lifting upward.
    • Remove the battery from the meter before continuing.
  4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
  5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the circuit board away from the device casing.
    • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
  6. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Locate Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The screen is located at the top of the device.
  7. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Screen Replacement, Remove Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove screen from device by lifting upward.
Заключение
Anna Kihm
Участник с: 10/13/14
938 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
my multimeter display is broken, where can i buy a new one?
allwynrajkumar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,361
