Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement, Connecting Rod Bearing: шаг 1, изображение 1 из 2 Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement, Connecting Rod Bearing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 18 bolts holding the oil pan in place using the 3⁄8 and 1⁄2 sockets, 6 inch extension and 3⁄8 ratchet.
    • Fourteen 3/8 bolts around the perimeter and four 1/2 bolts on each corner
    • Lift the oil pan up and forward so the oil pump pick up will clear the baffle.
    • Do not remove the oil pan gasket yet.
  2. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5/8 nuts on the connecting rod end cap using the 5/8 socket
    • Gently tap the side of the cap with a rubber mallet if needed to break free.
  3. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove and replace connecting rod bearing
    • Gently tap the end cap against the engine block or use a thin flathead screwdriver to remove it from the end cap.
    • Gently move the piston and rod down into the cylinder to replace the rod end bearing.
    • DO NOT PUSH THE PISTON OUT OF THE CYLINDER.
  4. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Liberally apply assembly lubricant/oil to the new bearing surfaces and crankshaft journal.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Torque the connecting rod cap nuts to 65ft.-lbs. Torque the oil pan bolts to 12ft.-lbs.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Joey Barton
Участник с: 10/30/19
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team S4-G3, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S4-G3, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 55
За всё время: 2,211
