Chevy 305 Engine Oil Pump Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chevy 305 Engine Oil Pump Replacement, Oil pump: шаг 1, изображение 1 из 2 Chevy 305 Engine Oil Pump Replacement, Oil pump: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 18 bolts holding the oil pan in place using the 3⁄8 and 1⁄2 sockets, 6 inch extension and 3⁄8 ratchet.
    • Fourteen 3/8 bolts around the perimeter and four 1/2 bolts on each corner
    • Lift the oil pan up and forward so the oil pump pick up will clear the baffle.
    • Do not remove the oil pan gasket yet.
  2. Chevy 305 Engine Oil Pump Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Chevy 305 Engine Oil Pump Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the single 9/16 bolt holding the oil pump in place.
    • Using a rubber mallet to break loose, gently tap on the side of the base of the pump indicated by the arrow. DO NOT HIT THE TOP OF THE PICK UP TUBE AND SCREEN. This can potentially damage the pick up tube or screen.
  3. Chevy 305 Engine Oil Pump Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull straight up from the base of the oil pump to remove.
    • Replace with a new oil pump.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Torque oil pump bolt to 60-70ft.-lbs. Torque oil pan bolts to 12ft.-lbs.
Еще один человек закончил это руководство.
Joey Barton
Участник с: 10/30/19
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team S4-G3, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S4-G3, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 84
За всё время: 3,074
