Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the small rubber circles over all four corners on the bottom of the chromebook.
    • Remove the three small additional rubber covers along edge of computer with hinge.
    • Unscrew all the screws on the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure to keep track of the screws for reassembly.
  2. Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over to the front and open it so that the keyboard is visible.
    • Use the iFixit opening tool to pry off the keyboard by placing the tool in-between the keyboard and the case. Move the tool around all sides until the keyboard separates.
    • The keyboard will likely be difficult to remove.
    • Be careful to avoid pulling on the ribbons that connect the keyboard to the internal components in order to prevent damage.
  3. Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully unclip the ribbons under the keyboard to disconnect the keyboard.
    • Replace the keyboard and connect the ribbons to the new keyboard.
    • Press the computer case shut and replace the screws and rubber pads.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Johnson
Участник с: 10/25/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G2
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 430
