Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over with the hinge facing away from you.
    • On the back of the device, remove the two rubber strips on the top and the bottom of the device using a spudger.
  2. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 8.0 mm screws located under the two rubber pads and the screws along the back of the device using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry the edges of the back cover off the device. Slowly work all the way around the device until the panel comes loose.
  4. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement, Wireless card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic protector from the top of the wires plugged into the wireless card.
  5. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3 mm screw holding down the wireless card with the Phillips #1 screwdriver.
  6. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the antenna cables leading into the wireless card.
    • Slide the wireless card out of its port and lift it out of the device.
    • The cables are numbered with their corresponding port. Be careful not to damage the connections when reassembling during this step.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jake Williamson
Участник с: 02/14/23
559 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 129
