Chromecast Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chromecast Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
    • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
  2. Chromecast Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
  3. Chromecast Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
    • The power button may become dislodged.
  4. Chromecast Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the plastic clamp from the heatsink.
    • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
  5. Chromecast Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Chromecast Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
    • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Heiges
Участник с: 03/21/18
688 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
que hacer si el pin de centro de carga se despredio como pegarlo o soldarlo?
edgar arreola - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,777
