Chromecast Metal Shielding Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chromecast Metal Shielding Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
    • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
  2. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
  3. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
    • The power button may become dislodged.
  4. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the plastic clamp from the heatsink.
    • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
  5. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
    • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
  6. Chromecast Metal Shielding Replacement, Metal Shielding: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the metal extensions from the HDMI port.
  7. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the corner next to the metal extensions, prying upward.
  8. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the metal piece around the metal, extruding it from the internal components.
  9. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Completely remove the top metal casing to expose the internal components.
  10. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pry metal extensions from the HDMI port on the posterior side of the device.
  11. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool under the corner to pry off the metal casing from the internal components.
  12. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Continue prying around the device, removing the metal piece from the internal components.
  13. Chromecast Metal Shielding Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Completely remove the bottom metal piece.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cameron Heiges
Участник с: 03/21/18
680 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,593
